Cześć,
jakie są wasze opinie na temat mieszkań sąsiadujących z windami w nowym budownictwie? W jednej z inwestycji, na która spoglądam interesujące mnie mieszkanie graniczy jedną sypialnią z windą. Jest to winda marki Otis, z silnikiem znajdującym się w nadbudówce na dachu budynku. Dodatkowo jest to mieszkanie na ostatnim piętrze, więc bliżej jest również sam silnik elektryczny windy. Pokój jest oddzielony od szybu 2 ścianami z dylatacją.
Winda obok mieszkania / czy może być uciążliwa
Re: Winda obok mieszkania / czy może być uciążliwa
Jest jeszcze mechanizm otwierania drzwi na każdym piętrze, o którym też warto pamiętać. Kiedy wszystko jest nowe i niezużyte, czyste, to na pewno działa cicho, ale tak nie zawsze musi być. Temat śliski, ale może okazać się, że jednak nie będzie problematyczny.
Oczywiście, że uciążliwość windy obok mieszkania jest możliwa, nawet jeśli jest to urządzenie cichobieżne. Mechanizm jest zwykle w pownicy, ale samo nieprawidłowe utrzymanie wystarczy, żeby narobić problemów. Np. jeżeli nie sa prawidłowo czyszczone prowadnice od otwierania drzwi, to mogą w nich drzwi szarpać / przeskakiwać i nieźle się tłuc.
Wolałbym chyba mieć blisko szyb windowy, niż być przy windzie do strony jej drzwi, które się otwierają, z których wychodzą ludzie, stukają obcasami, walizkami itp.
Oczywiście może być tak, że taka winda obok mieszkania nie będzie specjalnie hałasowała i nie będzie uciążliwa, ale jeżeli masz do wyboru podobne mieszkanie, w podobnej cenie, ale nie przy windzie, to pewnie lepiej wziąć takie. No i też zależy czy mieszkanie jest przy drzwiach od windy, czy gdzieś po drugiej stronie szybu windowego.
Znajomi mieszkają koło szybu windowego, ale graniczą z nim ścianą tylko, a do mieszkania wchodzi się z korytarza. Uciążliwości nie ma żadnych w związku z tym. Ale to też winda w nowym budownictwie, cichobieżna, więc może to ma też swoje znaczenie.
Moim zdaniem jeśli chodzi o to, czy winda obok mieszkania może być głośna i słyszalna w mieszkaniu, to zawsze jest jakieś ryzyko takiej sytuacji i należy je brać pod uwagę. Pewnie w 90% przypadków jest cicho, ale zawsze można mieć pecha i trafić np. na coś, co zostało źle wykonane.
Mik3 pisze:interesujące mnie mieszkanie graniczy jedną sypialnią z windą. Jest to winda marki Otis, z silnikiem znajdującym się w nadbudówce na dachu budynku. Dodatkowo jest to mieszkanie na ostatnim piętrze, więc bliżej jest również sam silnik elektryczny windy. Pokój jest oddzielony od szybu 2 ścianami z dylatacją.
I jak, kupiłeś to mieszkanie obok widny, a jeśli tak, to jak wrażenia z mieszkania w nim. Faktycznie winda blisko mieszkania wiąże się z uciążliwościami, czy jednak nic nie słychać i obawy były nieuzasadnione? Podziel się informacjami i opinią na forum.
Faktycznie dużo zależy od tego, z której strony mieszkanie „styka się” z windą. Jeśli ściana sypialni graniczy z szybem, to w razie problemów z hałasem można jeszcze coś zrobić wewnątrz mieszkania – dołożenie warstwy wygłuszenia na ścianie (płyty akustyczne, wełna za GK itp.) zwykle daje bardzo odczuwalną poprawę.
Gorzej, jeśli drzwi od windy są dokładnie naprzeciwko drzwi do mieszkania – wtedy dochodzą dźwięki ludzi, walizek, obcasów i echo z korytarza. Tu zostaje głównie walka o drzwi i korytarz:
Jeśli ktoś rozważa mieszkanie przy windzie i boi się hałasu, warto po prostu pojechać na budowę/oddane już osiedle, posłuchać windy w podobnym układzie i mieć z tyłu głowy, że w razie czego istnieją sensowne opcje wyciszenia ściany czy drzwi – pisałam o tym szerzej przy temacie wyciszania mieszkań i ścian.
- wymiana lub dołożenie drzwi o lepszej izolacyjności akustycznej / uszczelnienie obecnych,
- gruba, chłonna wycieraczka/ dywanik przed drzwiami, który trochę „zjada” pogłos na klatce,
- czasem rozmowa ze wspólnotą o miększym wykończeniu korytarza (nie wszędzie się da, ale bywa, że ludzie wieszają panele, tablice itp.).
Architekt wnętrz – konsultacje online przy remontach i wykończeniach mieszkań | Ekspercki Blog Wnętrzarski: https://valent.pl/blog-wnetrzarski/
No ale właśnie jeśli jest wybór, i można kupić mieszkanie obok szybu windy lub mieszkania bez sąsiedztwa windy, to ja bym jednak sugerował wybrać to, które nie ma takiego sąsiedztwa. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że wszelkiego rodzaju elementy mechaniczne się zużywają i po jakimś czasie mogą być znacznie głośniejsze, niż na samym początku, kiedy winda była nowa.
