Poziom twardości wody w Krakowie / Mistrzejowicach - Piasta Towers
Czy ktoś orientuje się może jaki mamy poziom twardości wody w naszej inwestycji?
Re: Poziom twardości wody w Krakowie / Mistrzejowicach - Piasta Towers
Jak robiłem test to brakło skali. Wiec woda w naszych mieszkaniach jest twarda
Też robiłem test i wskaźnik pokazał 2 lub 3 na 5. 3 było lekko zabarwione.
Według strony wodociągów to tutaj powinna być średnio twarda woda, pytanie tylko co to według nich znaczy. Ale faktycznie w tej części Krajowa woda jest inna bo jest częściowo z wód podziemnych
No to u mnie wszystkie 5 i wszystkie były mocno zabarwione
Dostałam informację od naszego dostawcy wody, że jest to 17.5 stopnia niemieckiego (°dH) - gdyby ktoś potrzebował tej informacji do ustawień zmywarki pod twardość wody
Z trochę innej beczki - ale czy nie pojawiły się u kogoś jakieś reakcje alergiczne po przeprowadzce tutaj? Pytam w tym temacie, bo jeśli tak to może ma to coś wspólnego z twardą wodą? Albo nowymi rurami, przez które ta woda płynie?
Twardość dobra, według producentów tabletek do zmywarki nie trzeba sypać dodatkowo soki do zmywarki przy tabletkach all in 1
Co do alergii to na szczęście nic nie zauważyłem mimo że jestem alergikiem.
Ja też mam problem z twardą wodą zostaje biały osad. Gorsze jest to że twarda woda szybciej niszczy sprzęty takie jak pralka czy zmywarka, instalacje czy armaturę łazienkową. Słyszałem że deweloper powinien zakładać filtry w miejscu doprowadzenia wody do bloku ktoś może coś słyszał na ten temat?
Dzięki za podjęcie tematu.
Dokładnie, cotygodniowe sprzątanie łazienki nie wystarcza aby nie podziwiać białego osadu na bateriach czy korkach odpływu, podobnie wygląda sprawa z szybą przy natrysku. W porównaniu do Bronowic w ogóle nie ten poziom problemu.
Niestety, po 3-4 miesiącach użytkowania umywalkowa bateria hansgrohe stawia wyraźny opór przy regulacji przepływu wody, nie działa już płynnie a raczej skokowo. Nie wiem czy to feler produktu (prawie 400 zł) czy przypadkiem nie wynika to z niedawnej przerwy w dostawie wody (jakoś w październiku?) z powodu modernizacji wodociągowej sieci na osiedlu. Zuber przy tym co leciało później z kranu to destylat
tym bardziej mnie to zastanawia, że niedługo po tej przerwie w dostawie wody pojawił się problem. Nie wiem czy kogoś ścigać czy pogodzić się z wymianą baterii w bliżej nieokreślonej przyszłości. Ma ktoś podobne doświadczenia?
kodiaq44 pisze:Nie wiem czy to feler produktu (prawie 400 zł) czy przypadkiem nie wynika to z niedawnej przerwy w dostawie wody (jakoś w październiku?) z powodu modernizacji wodociągowej sieci na osiedlu.
Możesz jeszcze próbować reklamować baterię, jeśli to wina wody, to pewnie odrzucą i dadzą Ci znać. Ale to prawda, że jak coś wodociągi robią, to z kranu leci ruda...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], hiperleksja i 6 gości
