Co po odbiorze mieszkania? Pierwsze kroki przed wykończeniem (Prądnik Nowy)
Proponuje założyć taki temat. Odbieramy mieszkanie i co ? Gdzie, kiedy i jak podłączyć prąd, gaz wodę internet?
Re: Co po odbiorze mieszkania? Pierwsze kroki przed wykończeniem (Prądnik Nowy)
Najpierw prąd w Tauronie, woda, cwu i co to chyba przez wspólnotę, a z gazem najmniejszy problem...
No z gazem to rzeczywiście najmniejszy problem
Co do prądu to opisałem w wątku o odbiorach, Internet to już zależy od oferty, jakieś dwie nazwy padły przy odbiorach wstępnych, kiedyś sprawdzałem to oferta standardowa. Ja mam internet z T-Mobile bez limitu z pracy, więc póki co na tym bedę jechał, ale jako że kablówki mieć nie zamierzam i do TV naziemnej potrzebuję jedynie pakiet Eleven Sports przez menu telewizora, to kablowy Internet będzie wskazany.
Nic z tego, jak dla mnie, pierwszy krok, to kupno oprawek remontowych, żarówek, skombinowanie taboretu, albo drabinki i podłączenie światła
Zwłaszcza, że teraz dzień krótki i szybko się ciemno robi
Polecam przed zabraniem się tą robotę wyłączyć korki, bo to nic przyjemnego zostać popieszczonym przez 230
No i jeszcze dokształcenie się z kolorów kabli, co z czym połączyć w kostce od oprawki
Witam wszystkich, dawno mnie tu nie było bo mam kupę spraw, ale napiszę kilka słów, co by pomóc zagubionym
Więc tak - po pierwsze prąd w Tauronie lub u innego dostawcy jak ktoś woli. Do Taurona lepiej udać się osobiście a nie przez internet, bo wtedy są bliższe terminy podłączenia, a niestety na Krowodrzy są teraz jedne z dłuższych w Krakowie.
Pan elektryk przychodzi, zakłada licznik, robi niezły bajzel na korytarzu i znika, nie zostawiając nic w skrzynce, nie dzwoniąc... ale prąd jest i to się liczy. Później wyłączamy bezpieczniki co by kogoś nie trzepło, zakladamy oprawki budowlane (żółto-zielony uziemienie, niebieski zero, czarny/brązowy/szary to faza, czyli jeden przewód oprawki do niebieskiego i drugi do któregoś z fazą, oczywiście w kostkach od oświetlenia są 3 lub 4 przewody).
Instalacja jest już kompletna w mieszkaniu i nie trzeba nic dorabiać, włącznie z instalacją 3 fazową, która jest w białej kwadratowej puszce w kuchni.
Woda ciepła/zimna i ogrzewanie już jest - liczniki i ciepłomierze są przepisywane przy przekazaniu kluczy i trzeba tylko odkręcić zawory w szafkach na korytarzu, a do grzejników wkręcić głowice termostatyczne - od teraz to co zużyjecie obciąża finansowo Was, to samo tyczy się ogrzewania. Ogrzewanie najlepiej odpalić od razu, oczywiście nie grzejąc na full, ale żeby mieszkanie przed wejściem ekipy trochę nabrało temperatury, no i często wietrzymy co by wilgoć usunąć z mieszkania.
Pamiętajmy żeby zawory od wody zawsze zakręcać jak wychodzicie z mieszkania , bo teraz są pozakładane korki plastikowe, które mogą puścić i zalać mieszkanie. Jeżeli macie już zawór czerpalny wkręcony i używacie wody to przed wyjściem z mieszkania zamknijcie zawory na korytarzu i spuśćcie ciśnienie z instalacji do wiadra
uczulcie na to swoją ekipę, żeby powodzi nie zrobić...
Jak już jesteśmy przy uczulaniu ekipy, to wspomnijcie też, żeby wody z płukania narzędzi z gipsu nie wlewali do kanalizacji bo albo u Was w mieszkaniu, albo gdzieś na częściach wspólnych będzie odkładał się gips i kiedyś może być wielkie zdziwienie, a ekipy zwykle mają to gdzieś, bo nie ich problem, dlatego uczulam.
Kolejna rzecz - TV/internet - kable są doprowadzone do mieszkania, wchodzą do skrzynki teletechnicznej w korytarzu pod skrzynką z bezpiecznikami i tam są pętle, żeby móc sobie rozdzielić sygnał, a docelowo idą do gniazdek, które były na projekcie oznaczone jako TV/IT. Co do dostawcy - kwestia Waszego wyboru, teoretycznie powinna by możliwość założenia wszystkiego co chcecie, a jak nie chcecie to w gniazdku powinna być dostępna telewizja naziemna. W razie czego jak chcecie szybki internet, to jest też wprowadzony światłowód.
Podsumowując - wszystkie instalacje są do mieszkania doprowadzone i jak załatwicie prąd to już można wprowadzać ekipę i mieszkać.
Na początek chyba tyle
aha, nawietrzaki w oknach mają być zawsze otwarte, tylko wtedy wentylacja będzie działać prawidłowo i nie będziecie mieć grzyba, więc nawet jak się Wam wydaje że z nawietrzaków wieje, to tak ma być i się ich nie zamyka.
Cześć wszystkim,
Czy wie ktoś może jaką linię wyłączników/gniazdek wykorzystano w inwestycji?
Będziemy potrzebowali parę dokupić, a w marketach takich modeli nie namierzyliśmy.
Z góry dziękuję za odpowiedź
MarianŁącz
Dołączam się do pytania
Co do włączników to coś dziwnie chodzą, jakoś tak ciężko, może niewyrobione w porównaniu z moimi obecnymi
U nas w zasadzie tak samo...
Mi już się udało to ustalić jakiś czas temu - Viko Karre.
Dzięki!
Nie będzie sztukaterii w klatce A
